Berichte - Technik - LR Schraubfedern
Übersicht
über Schraubenfedern
Alle Federn sind untereinander tauschbar mit Ausnahme der
hinteren Federn des 110ers. Diese haben einen größeren Durchmesser, so daß
sie ausschließlich für den 110er zu verwenden sind.
Teile-Nr. |
Traglast
LBS* |
Rate
LBS/Inch |
Rate
kg/m |
FarbKennung |
Länge
(mm) |
Länge
(Inch) |
Anzahl
Windungen |
Fahrzeug
ANR1975 |
831.12 |
149.89 |
2676.61 |
BLAU-ROT-PINK |
DISCOVERY TDI
VORN RECHTS VIN KA BIS MA |
ANR1976 |
922.62 |
149.88 |
2676.43 |
BLAU-GELB-PINK |
DISCOVERY TDI
VORN LINKS VIN KA BIS MA |
ANR1977 |
753.11 |
207.84 |
3711.43 |
ROT-GRAU |
DISCO HINTEN
VIN KA038878 –LAO66328 |
ANR3058 |
753.11 |
207.84 |
3711.43 |
DISCO HINTEN VIN
LA066329-LA081991 |
ANR3477 |
754.94 |
207.84 |
3711.43 |
BRAUN-GRÜN |
DISCO HINTEN VIN
MA081991-MA119533 |
ANR3519 |
1069.87 |
149.03 |
2661.25 |
ROT-BRAUN |
RANGE ROVER
LINKSLENKER DIESEL |
ANR3520 |
852.92 |
150.12 |
2680.71 |
GELB-BRAUN |
RANGE ROVER
CLASSIC HINTEN AB MA647645 |
ANR4350 |
831.12 |
149.89 |
2676.61 |
2 BRAUN |
DISCO VORN
LINKS AB VIN MA116461 |
ANR4351 |
822.82 |
149.89 |
2676.61 |
2 GRAU |
DISCO VORN
RECHTS AB VIN MA116461 |
ANR4352 |
754.91 |
165.88 |
2962.14 |
2 ORANGE |
DISCO HINTEN |
ANR4491 |
988.88 |
285.50 |
5098.21 |
BRAUN-GRAU |
NUR MILITÄR,
KEINE DATEN |
NRC2119 |
863.00 |
150.00 |
2678.70 |
GRÜN |
409.70 |
16.13 |
7.63 |
DISCO TDI VORN
BIS HA475972 RR Verg. HD VORN, STD HINTEN |
NRC4234 |
978.84 |
170.04 |
3035.86 |
GRÜN-GELB |
411.48 |
16.20 |
7.00 |
RANGE ROVER
VORN RECHTS NUR LINKSLENKER |
NRC4304 |
1106.06 |
170.04 |
3035.00 |
ROT-WEISS |
450.00 |
17.71 |
7.00 |
RANGE ROVER
HINTEN HD |
NRC4305 |
1069.87 |
149.03 |
2678.70 |
ROT-GELB |
436.40 |
17.18 |
7.65 |
RANGE ROVER
DIESEL LINKS VORN NUR LINKSLENKER |
NRC4306 |
855.85 |
133.04 |
2375.20 |
BLAU-WEISS |
417.57 |
16.44 |
7.55 |
RANGE ROVER
BENZINER LINKS VORN NUR LINKSLENKER |
NRC6388 |
881.25 |
179.87 |
3211.96 |
2 BLAU |
420.00 |
16.53 |
7.50 |
110 HINTEN MIT
AUSGLEICH, FAHRERSEITE |
NRC6389 |
643.97 |
330.04 |
5893.57 |
2 ROT |
407.00 |
16.02 |
8.00 |
110 HINTEN
OHNE AUSGLEICH, FAHRERSEITE HD |
NRC6904 |
643.97 |
330.04 |
5893.57 |
ROT-GRÜN |
395.00 |
15.55 |
8.00 |
110 HINTEN BEIFAHRER OHNE AUSGLEICH HD |
NRC7000 |
881.28 |
179.87 |
3211.96 |
GRÜN-WEISS |
40.00 |
15.75 |
7.50 |
110 HINTEN
FAHRER MIT AUSGLEICH |
NRC8044 |
269.77 |
154.74 |
2763.21 |
2 WEISS |
384.30 |
15.15 |
8.90 |
110 VORN
FAHRER STD |
NRC8045 |
171.08 |
154.74 |
2763.21 |
2 GELB |
368.10 |
14.49 |
8.90 |
110 VORN
BEIFAHRER STD |
NRC8113 |
449.82 |
178.20 |
3182.10 |
PINK-LILA |
418.36 |
16.47 |
8.75 |
RANGE ROVER
HINTEN EFI PROGRESSIV |
NRC9446 |
819.98 |
175.07 |
3126.25 |
BLAU-GRÜN |
385.70 |
15.19 |
7.75 |
90 VORN FAHRER |
NRC9447 |
819.98 |
175.07 |
3126.25 |
BLAU-GELB |
373.02 |
14.69 |
7.75 |
90 VORN BEIFAHRER |
NRC9448 |
585.00 |
225.09 |
4019.46 |
BLAU-ROT |
388.62 |
15.30 |
8.00 |
110 VORN
FAHRER HD |
NRC9449 |
585.00 |
225.09 |
4019.46 |
GELB-WEISS |
376.00 |
14.80 |
8.00 |
110 VORN BEIFAHRER HD |
NRC9462 |
631.97 |
225.09 |
4019.46 |
GRÜN-GELB-ROT |
387.57 |
15.26 |
9.00 |
90 HINTEN
FAHRER HD |
NRC9463 |
531.97 |
127.33 |
2273.75 |
GRÜN-GELB-WEISS |
376.27 |
14.81 |
9.00 |
90 HINTEN BEIFAHRER HD |
PINK-BRAUN |
420 |
6 1/4 plus 3 1/2
progr |
110 TD5 AB BJ 2000 |
| * LBS (1 lb = 453,59 g) |
Achtung: Angaben beziehen sich auf
rechtsgelenkte Fahrzeuge! |
| Text: Alex Schneider |
| Fotos: |
| [document info] Copyright © OFFROADFORUM 2003, ein Projekt von unabhängigen Offroad-Freunden |
| Eine Veröffentlichung der Inhalte bedarf der Zustimmung von www.off-road-forum.de |
